Introducción
La tarjeta WiFi debe reemplazarse si es necesario, sería demasiado costoso y oportuno intentar reparar la tarjeta WiFi. Este proceso se realiza fácilmente en cuatro sencillos pasos y requiere un paso más que la guía de reemplazo del teclado.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.
Abre la computadora portátil de modo que la pantalla quede completamente doblada hacia atrás con la pantalla hacia arriba, paralela a la superficie en la que estás trabajando.
Coloca el destornillador Phillips 00 sobre la tecla F1 y separa la pieza superior de plástico del cuerpo de la computadora portátil. ¡No te preocupes por romperlo! Deberás encajar con fuerza el destornillador debajo del plástico, empujando simultáneamente hacia arriba y hacia adelante.
Una vez que esa sección haya aparecido, trabaja en tirar del resto de la pieza de plástico hacia arriba y hacia afuera, alternando de izquierda a derecha.
Después de quitar el teclado por completo del cuerpo de la computadora portátil, tendrá una vista de la tarjeta WiFi y otros componentes de la computadora portátil interna. (Tarjeta WiFi etiquetada en la imagen 1 de esta sección de pasos).
Después de localizar la tarjeta WiFi, el primer paso es desconectar los cables conectados. (Esto está etiquetado en la imagen 2 de esta sección de pasos).
Después de desconectar los cables, puedes desconectar la tarjeta WiFi presionando el clip que sujeta la tarjeta WiFi ubicado en el lado derecho.
Cuando extraigas la tarjeta, podrás levantar la tarjeta WiFi deslizándola fuera de su posición. ¡Éxito!
Ahora puedes reemplazar la tarjeta WiFi con otra y volver a armar la computadora portátil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
