Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505, Placa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos tornillos Philips #000 de 1,2 mm que sujetan la placa inferior a la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador de cabeza Philips n.º 000, retira con cuidado los dos tornillos de 1,2 mm.
  3. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 3, imagen 1 de 1
    • La placa ahora se puede quitar fácilmente.
  4. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505, Tarjeta WiFi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza la tarjeta WiFi siguiendo el cableado blanco y negro dentro de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza y tira suavemente hacia arriba de los cables blanco y negro que se conectan a la tarjeta.
  6. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 6, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos tornillos phillips #000 de 1,2 mm que sujetan la tarjeta WiFi.
  7. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 000 para quitar los dos tornillos de 1,2 mm que sujetan la tarjeta a la computadora portátil.
  8. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Mini NB505: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez que aparezca la tarjeta, retírala suavemente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Owen Velho
Miembro Desde 03/09/16
508 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 888
