Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Quitar una PCIe o GPU de esta versión de la Mac Pro no es tan simple como sacar la tarjeta de la ranura PCIe.
Qué necesitas
Los tornillos están montados con resorte y permanecerán unidos a la cubierta. Puedes quitarlos con la mano, aunque es posible que necesites un destornillador para comenzar.
Si la tarjeta es lo suficientemente larga para llegar a las ranuras de la carcasa del ventilador, o si la tarjeta está enganchada en la barra de bloqueo junto a los puertos PCI, debes deslizar la cubierta de la carcasa del ventilador.
Presiona el botón de liberación y desliza la carcasa hacia la izquierda.
Esto también mueve la barra de bloqueo.
Presiona el clip hacia abajo, sin doblar el puerto, para quitar los cables.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Great site! However, on the GPU upgrade:
in the most common upgrades, the GPU has an 8 pin requirement vs. the original 6 pin. I ran into this problem yesterday. I bought a Radeon r580 and the included 6 pin power cable is for a PC board, not the 6 pin mini-plug that the Mac requires. In fact, the cMP has TWO mini 6 pin slots, one of which is used by the OEM GPU. They are side-by-side. The issue is - since this is not a "Mac" GPU edition - is getting the correct 2 X 6 mini-plugs with the 8 pin that plugs into the GPU.
As I type, I am waiting for new cable. If the above is not correct, PLEASE let me know.
Thanks!!
Great catch!
I completely forgot this issue.
You don't want to run it off of just one mini 6, or you'll burn the motherboard.
Use 2x mini 6 pin to etc cables. And as usual Enjoy! :-)
