Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha
Qué necesitas
    1. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha, Tarjeta Gráfica: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha, Tarjeta Gráfica: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha, Tarjeta Gráfica: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga la computadora y la fuente de alimentación a la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 2, imagen 2 de 2
      • Recicla la energía en la computadora presionando el botón de encendido y apagado nuevamente. Esto elimina cualquier corriente restante a la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 3, imagen 3 de 3
      • Accede al panel lateral de vidrio girando la parte posterior de la caja hacia la izquierda cuando la miras desde el frente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos del panel lateral de vidrio. Estos son tornillos de mariposa, por lo que simplemente se pueden quitar girándolos hacia la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza con cuidado el panel de vidrio hacia la izquierda y luego tira de él para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inclina la caja hacia atrás y colócala sobre su parte trasera. Esto se hace para que la tarjeta no se tire hacia abajo cuando se extraiga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 7, imagen 3 de 3
      • Deshaz la conexión de alimentación a la tarjeta. Empuja el clip en el conector y tira del cable hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quita los tres tornillos de 6,3 mm de la tarjeta ubicada en el lado izquierdo de la caja con un destornillador Phillips n.º 2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 9, imagen 2 de 2
      • Empuja hacia abajo el clip a la placa base con un círculo rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 10, imagen 3 de 3
      • Sujeta con cuidado la tarjeta gráfica antigua con las dos manos y sácala de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 4,979
