Saltar al contenido principal
Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Almohadillas de Auriculares: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Almohadillas de Auriculares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde del cojín y tira ligeramente hacia afuera.
    • Trabaja alrededor del cojín hasta que se desprenda por completo.
    • Repítelo para el otro cojín.
  2. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Placa del Circuito del Auricular: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips #0 en el auricular con el micrófono.
  3. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz de los auriculares para exponer la placa de circuito.
    • Ten cuidado de no levantar el altavoz demasiado rápido o con demasiada fuerza para evitar que los cables se salgan de sus conexiones.
  4. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips n.º 0.
  5. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la placa de circuito de la carcasa de plástico.
    • Presiona la rueda de volumen mientras tiras de la placa de circuito para ayudar a sacar la placa de circuito fuera de la carcasa.
  6. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Rueda de Control de Volumen de los Auriculares: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 5 mm con un destornillador Phillips #000.
  7. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira de la rueda para quitarla de la placa de circuito.
  8. Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Rueda de Control de Volumen de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 8, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa de circuito y desuelda los cinco pines para quitar el mecanismo de la rueda de la placa de circuito.
    • Para obtener ayuda para desoldar las conexiones, sigue esta útil guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Ten cuidado al soldar. La punta caliente puede dañar la placa o quemarte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Chang
Miembro Desde 01/24/19
1,152 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Miembros
21 Guías creadas
6 comentarios
What is the part number of the replacement potentiometer?
Srijal Poojari - Contestar
What is the part/model number of the potentiometer? I want to replace mine since it’s having issues.
Wantei - Contestar
For anyone having static noise or discontinuity when you’re moving the volume wheel, it might be due to oxidation inside the potentiometer.
I managed to fix mine with some electrical contact cleaner (such as DeOxit, I used something available locally though). First make sure your headphones are turned off!
What you can do is, get a cleaner with a fine tip nozzle and point it at the sides of the potentiometer (see step 7 pic 2) that is the joint between the metal and the top plastic. Once that is done, out on the scroll wheel and move it around to make sure the solution spreads. Then take off the scroll wheel again (and keep it somewhere safe!), let everything completely dry up.
Once it’s dry you can put everything back together again, or if there’s some residue on the PCB, you can clean it up using some 90% isopropyl alcohol. Once you make sure that everything is completely dry you can try turning it on again and check if your problem has been fixed.
Wantei -
For anybody who did this, I’m curious about the wheel. From the pictures it seems that the inside of the wheel is some rigid plastic, and it locks onto the potentiometer with those straights sides. The outside of the wheel seems like some kind of rubber enclosing the inner wheel. On my headset, I keep accidentally forcing the wheel when handling the headset, and at one point I turned the wheel ‘up’ beyond its max position. Since I see here that the inner plastic locks onto the potentiometer, I don’t think I managed to turn that (since it would probably break the thing), and instead I turned the outer flexible rubber around the inner rigid plastic. I’m a little apprehensive about this, it really doesn’t inspire high build quality because of this, I’m afraid I can accidentally break it. So what do you guys think about simply setting the potentiometer to the max position, and removing the wheel altogether. Do you think this poses a risk, leaving that wheel hole empty like that?
andrei.nitu - Contestar
I was able to follow the instructions and used it to tighten the potentiometer as it was loose. The circuit board is slightly a pain to get out and in.
Brendon Perkins - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 16,324
