Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora y desconecta todos los cables.
    • Voltea la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 7,0 mm que sujetan la batería en su lugar.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería colocando una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la cubierta posterior.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225, Panel Trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los once tornillos Phillips #0 de 7.0 mm que aseguran la tapa trasera.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calza la punta de una herramienta de apertura de plástico entre la tapa trasera y el marco de metal.
    • Gira la herramienta de plástico, mientras está encajada, para liberar las lengüetas de retención del marco.
    • Repite estos pasos alrededor de la computadora portátil para liberar todas las pestañas de retención.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se hayan soltado todas las lengüetas de retención, tira hacia arriba de la cubierta para quitarla.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225, RAM: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225, RAM: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite S55t-C5225, RAM: paso 7, imagen 3 de 3
    • Presiona los clips de metal en el exterior de la memoria RAM para liberarla.
    • Extrae suavemente la primera memoria RAM. Repite el proceso para la otra memoria RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Javien Delgado
Miembro Desde 10/21/19
220 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 428
