Introducción
¿Tu Toshiba Satellite P55W-C5200X funciona muy lentamente y tarda en responder, o ni siquiera enciende la pantalla? La causa puede estar en una memoria RAM defectuosa o no coincidente. Es posible que no tenga suficiente RAM o que no tenga un tipo compatible con su placa base. Por cualquiera de estas razones, puede ser necesario un reemplazo o cambio.
Todas las herramientas que se necesitarán se enumeran a continuación para obtener acceso y cambiar la memoria RAM de tus dispositivos. Este es un proceso muy simple y de bajo riesgo también, el único consejo sería asegurarse de que el dispositivo esté apagado y tener cuidado al manipular la memoria RAM y las ranuras en las que entran.
Esta guía les dirá a los usuarios de Toshiba Satellite P55W-C5200X cómo reemplazar la memoria RAM. Es un proceso de nivel fácil que tarda de 5 a 10 minutos en completarse.
Qué necesitas
Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 4,0 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil.
Hay dos soportes de metal que sujetan cada memoria RAM en su lugar. Mueve con cuidado los soportes de metal hacia afuera en ambos lados al mismo tiempo.
Tira de los palos de RAM.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
