Introducción
Utiliza esta guía para actualizar la RAM o reemplazar la RAM defectuosa en tu Toshiba Satellite C875-S7304.
La RAM es un componente de hardware importante que permite leer o escribir datos al mismo tiempo, independientemente de la ubicación de dichos datos dentro de la memoria. La RAM defectuosa puede provocar pantallas azules de la muerte (BSOD), mensajes de error, rendimiento reducido, reinicios prematuros o bloqueos.
Revisa la página de solución de problemas antes de usar esta guía. Algunos problemas pueden resolverse con algo tan simple como una actualización de software.
Si deseas mejorar el rendimiento de tu computadora, es posible que desees actualizar su RAM. Este dispositivo admite RAM en capacidades que van desde 4 GB hasta 16 GB. Cada memoria RAM debe ser DDR3 1600 MHz y tener entre 4 GB y 8 GB.
Desconecta la computadora portátil de cualquier fuente de alimentación externa y apágala por completo antes de comenzar el reemplazo de RAM.
Herramientas
Qué necesitas
Apaga y desconecta el cargador de tu dispositivo.
Voltea con cuidado tu dispositivo boca abajo colocándolo sobre una superficie plana con la batería hacia ti.
Los dos interruptores de expulsión están ubicados en el lado derecho e izquierdo del compartimiento de la batería.
Utiliza una Phillips n.º 1 para desatornillar un tornillo de 7,0 mm del panel de la unidad de disco duro/RAM.
Calza la herramienta de apertura de plástico entre el panel posterior y el panel de la unidad de disco duro/RAM cerca del tornillo.
Levanta el extremo de la herramienta de apertura lentamente hasta que el panel del disco duro/RAM se separe por un lado.
Repita los pasos anteriores en el lado izquierdo del panel del disco duro/RAM.
Tira de la cubierta hacia ti y hacia arriba del dispositivo para quitarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
