Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Presiona hacia abajo con los dedos mientras también aplicas un movimiento deslizante en los botones del pestillo cerca de la batería en la parte inferior de tu computadora portátil.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería hacia arriba con los dedos fuera del compartimiento de la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
    • Observa el único tornillo Phillips n.° 1 de 6 mm que mantiene los paneles de la computadora portátil en su lugar.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con tu destornillador Phillips n.° 1, desatornilla el tornillo de 6 mm en el panel, exponiendo el disco duro y la RAM.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que el chip RAM esté expuesto, empuja los dos clips hacia afuera del chip RAM para liberarlo. (Los clips se mueven en la dirección de las flechas).
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 6, imagen 1 de 1
    • El chip ram se inclinará hacia arriba después de que se suelten los clips.
    • Con los dedos, extrae el chip ram en un ligero ángulo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 409
