Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede lejos de ti.
    • Desatornilla los dos tornillos cautivos con la Phillips #1 y abre el compartimiento.
    • Los tornillos cautivos no se pueden quitar de la tapa.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las dos pestañas de la RAM para que la RAM sea extraíble.
    • Asegúrate de retirar con cuidado la memoria RAM de las conexiones base del dispositivo. No uses fuerza excesiva u otras herramientas para quitarlo.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la memoria RAM antigua, inserta la memoria RAM nueva y asegúrate de que estén orientadas en la dirección correcta antes de la instalación. Esto se puede hacer alineando las conexiones doradas entre sí.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
ned solution for my satitillate pro as the fix i need is not listed . my Toshiba is a l875d-s7332 and cu
ls not find the right as the fix given is for and older moldel, can i pls get the right data mailed to my email asasp pls
wendell burgess - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 2,839
