Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que el ordenador esté apagado y desconectado de la red.
    • Dale la vuelta al portátil y desliza hacia fuera la lengüeta de liberación que hay a la derecha.
    • Con la mano izquierda, desliza y sostén hacia la izquierda la lengüeta de liberación que hay a la izquierda y luego extrae la batería.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Afloja el tornillo ubicado en la cubierta de la RAM con un destornillador Phillips #1.
    • No podrás quitar el tornillo del panel, ya que está diseñado para permanecer en el panel.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, retira con cuidado el panel central levantando el borde con la espátula.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, suelta las pestañas en ambos extremos de la memoria RAM.
    • Saca la memoria RAM.
    • La otra RAM se libera de la misma manera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pfedigan
Miembro Desde 04/12/13
11 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Miembros
13 Guías creadas
Un comentario
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
simeon cole - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,163
