Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea su computadora portátil para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 2, imagen 2 de 2
    • Identifica los dos bloqueos deslizantes a ambos lados de la batería.
    • Desliza simultáneamente ambos bloqueos hacia afuera para liberar la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de su ranura para retirarla.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tornillo en el panel de servicio girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips #00.
    • Es un tornillo cautivo que permanecerá unido al panel de servicio.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger o una herramienta de apertura de plástico, saca el panel de servicio.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, extrae los clips de retención de las memorias RAM.
    • Tira de los brazos de RAM de las ranuras.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jesse Adam Ory
Miembro Desde 03/24/19
745 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 379
