Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil antes de comenzar.
    • Mueve el interruptor de la derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sostén el interruptor de la izquierda y tira de la batería hacia ti usando la pestaña marcada para sacarla.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador JIS n.° 0 para quitar los tres tornillos de 4,8 mm de largo que aseguran la cubierta de la RAM.
    • Levanta la tapa usando la muesca para hacer palanca.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o tus dedos para empujar los soportes de la RAM hacia afuera hasta que aparezca la RAM.
    • Una vez que la memoria RAM esté inclinada hacia arriba, sácala a lo largo del ángulo.
    • Repite este paso para la tarjeta ram inferior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
How do I bypass the enter password
Richard - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 406
