Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar la memoria RAM en una computadora portátil Toshiba Portege R705-P35. La RAM debe reemplazarse si la computadora tiene problemas de memoria, lo que puede ocurrir si la computadora no arranca o funciona lentamente. Asegúrate de quitar y volver a insertar en un ángulo de 45 grados. Al reemplazar, los clips laterales blancos deben volver a colocarse en su lugar cuando se inserta la nueva placa.
Qué necesitas
Apaga y desenchufa la computadora portátil.
Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras hacia ti.
Afloja los dos tornillos cautivos en la placa con un destornillador Phillips #00.
Retira la placa de la computadora portátil.
Usando un spudger o tus dedos, empuja una de las varillas de metal a cada lado de la memoria RAM hasta que escuches un ligero chasquido.
Repite este procedimiento con la otra varilla de metal en el lado opuesto de la memoria RAM.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
