Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el módulo RAM defectuoso o con poca memoria en la carcasa de tu PC de escritorio con una carcasa de torre media Masterbox Lite 5 utilizando la placa base MSI B360M BAZOOKA.
- Antes de usar esta guía, asegúrte de comprar el módulo RAM correcto con las velocidades correctas. Esta información se ubicaría en el sitio web de la placa base donde se especifican especificaciones como DDR3 o DDR4, velocidades de 800 MHz a 1600 MHz para DDR3 y de 2400 MHz a 4400 MHz para DDR4 (Crucial.com).
- Para encontrar dónde obtener la velocidad de RAM correcta para su computadora, visite el sitio web de su placa base específica. En mi caso, tengo la placa base B360M BAZOOKA de MSI y soporta Memoria DDR4, hasta 2666 MHz (msi.com).
Usa una muñequera antichoque para asegurarte de conectarte a tierra de manera segura antes de trabajar en equipos electrónicos muy sensibles. La muñequera ayudará a evitar la acumulación de electricidad estática que podría dañar la placa base.
Qué necesitas
Apaga la PC.
Desconecta todos los cables de la PC, incluido el cable de alimentación.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Coloca la pulsera antiestática en tu muñeca.
Conecta el cable a la pulsera.
Conecta la clavija metálica del cable a una superficie metálica con conexión a tierra.
Después de comprar el módulo de RAM correcto para la placa base correcta, esta guía tardará unos 15 minutos en completarse con éxito.
Si tienes algún problema de arranque y no puedes solucionarlo, instala el módulo RAM utilizado anteriormente.
Si arrancas usando la memoria RAM instalada previamente, revisa para ver si se compró la RAM correcta para tu placa base específica.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
