Introducción
El adaptador de audio se usa para conectar tus auriculares al controlador, que envía y recibe el audio de tu dispositivo de juego. La placa del conector de audio del adaptador es lo que conecta los auriculares al adaptador de audio. Si el adaptador de audio está roto, no llegará ninguna señal hacia o desde el auricular desde el controlador.
Este dispositivo tiene siete tornillos de tres longitudes diferentes. Para evitar confusiones al volver a montar el dispositivo, utilice el [producto|IF145-167-4|Alfombra magnética para proyectos] o algo que pueda organizar las piezas más pequeñas al desmontar.
Qué necesitas
Calza la herramienta de apertura de plástico debajo del tapón y entre la placa inferior y el cuerpo.
Coloca el Spudger en un ángulo hacia arriba entre las dos piezas de plástico sobre el conector de audio. Ten cuidado, esto puede exigir un empujón firme.
Apunta suavemente el Spudger en un ángulo hacia abajo en el espacio entre la cubierta inferior y el resto del dispositivo. Ten cuidado cuando estés moviendo el Spudger entre las piezas hasta el final.
Usa el Spudger como palanca para abrir suavemente la cubierta inferior sobre el borde del conector de audio.
Desatornilla los dos tornillos de cabeza Torx T5 que se encuentran a ambos lados de la entrada del controlador. Estos tornillos son plateados y de 7,75 mm de largo.
Desatornilla los tres tornillos de cabeza Torx T5 negros más pequeños. Estos tornillos tienen solo 5 mm de largo y se encuentran alrededor del perímetro del controlador de entrada.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
