Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Almohadillas de Auriculares: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Almohadillas de Auriculares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde del cojín y tira ligeramente hacia afuera.
    • Trabaja alrededor del cojín hasta que se desprenda por completo.
    • Repítelo para el otro cojín.
  2. Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Placa del Circuito del Auricular: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips #0 en el auricular con el micrófono.
  3. Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz de los auriculares para exponer la placa de circuito.
    • Ten cuidado de no levantar el altavoz demasiado rápido o con demasiada fuerza para evitar que los cables se salgan de sus conexiones.
  4. Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips n.º 0.
  5. Sustitución de la Placa del Circuito del Auricular de los SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la placa de circuito de la carcasa de plástico.
    • Presiona la rueda de volumen mientras tiras de la placa de circuito para ayudar a sacar la placa de circuito fuera de la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Chang
Miembro Desde 01/24/19
1,152 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Miembros
21 Guías creadas
3 comentarios
any idea where i can buy the circuit parts to both side?
erminio santiago - Contestar
any idea where i can buy Circuit Board Replacement for both side? please
What's the problem that requires circuit board replacement? My left speaker doesn't work checked and all wires connected. Wondering if the circuit board fixes that
bayarea_rooter - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 9,362
