Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10
Qué necesitas
    1. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el teléfono.
      • Quita los dos tornillos Pentalobe P2 en la parte inferior.
      • Quita la bandeja de tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 2, imagen 3 de 3
      • Introduce una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la carcasa comenzando en la parte inferior de tu teléfono.
      • Levanta con cuidado la pantalla con sus partes fuera de la carcasa.
      • Introducir la herramienta de palanca requerirá un poco de esfuerzo, ten cuidado de no deslizar la herramienta demasiado o podría dañar ligeramente la carcasa.
      • Después de hacer palanca en el extremo inferior, usa la herramienta de apertura para abrir las abrazaderas en ambos lados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 3, imagen 2 de 2
      • No abras todavía el teléfono completamente. El cable para los botones de volumen y de modo espera está todavía conectado a la tapa trasera.
      • Abre el teléfono hacia atrás.
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de volumen y encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Desconexión de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Desconexión de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Desconexión de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retire el tornillo Phillips #00.
      • Utilice pinzas para retirar la placa de metal.
      • Utilice un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Placa de carga: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10, Placa de carga: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Phillips #00.
      • Usa pinzas para quitar la placa de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible principal.
      • Usa unas pinzas para desconectar el cable de la antena y retíralo de la abrazadera que lo sujeta a la placa de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el conector para auriculares y los cables flexibles del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga del Huawei P10: paso 8, imagen 2 de 2
      • No dañes ningún componente que se encuentre en la placa de carga mientras la retiras.
      • Usa un spudger para hacer palanca y sacar la placa de carga.
      • Retira la placa de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a montar el teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
16 personas más completaron esta guía.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
64,335 Guías creadas
4Guía Comentarios
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
Michal Kornacki - Contestar Compartir
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Gerard Encina Llamas - Contestar Compartir
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
Andrew Norwood - Contestar Compartir
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
Xen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 8,501
