Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5
Qué necesitas
    1. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Coloca el borde de una herramienta de apertura iFixit debajo de la almohadilla.
      • Deslízala por el borde de la almohadilla hasta que se separe del resto de los auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Batería: paso 2, imagen 2 de 2
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un destornillador Phillips #000 para retirar los ocho tornillos del borde interior exterior.
      • Hay un trozo de espuma gris que puedes quitar simplemente para descubrir los 4 tornillos centrales.
      • Dale la vuelta a los auriculares y levanta lentamente la cubierta de plástico trasera.
      • Desconecte con cuidado el cable plano del sensor táctil tirando de él uniformemente desde la placa principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retire la cinta que cubre el conector de la batería.
      • Extraiga la batería y desconecte el cable de la batería de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Placa de alimentación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable principal y todos los alambres de cinta plana de la placa de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los dos tornillos Phillips negros de 1.6 mm que sujetan la placa de alimentación.
      • Levanta con cuidado la placa de alimentación de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 6, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar a soldar, ten en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:
      • Desenchufa siempre, apaga y retira las fuentes de alimentación antes de soldar.
      • ¡No toques la parte metálica del soldador! El soldador puede calentarse a más de 310 °C (600 °F).
      • ¡Ten muchísimo cuidado cuando sueldes o desueldes los cables de baterías de polímero de litio! Puedes cortocircuitar fácilmente la batería con el estaño o tus herramientas, lo que provocaría daños en la batería y riesgo de incendio.
      • Enchufa el soldador y espera de 1 a 3 minutos a que se caliente.
      • Coloca el lado plano del soldador sobre las 2 gotas de metal durante 2-3 segundos como se muestra.
      • Mientras las gotas sigan calientes, utiliza tus pinzas para retirar con cuidado los cables negro y rojo de la placa de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Placa de carga: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Placa de carga: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5, Placa de carga: paso 7, imagen 3 de 3
      • Deja las tiras adhesivas azules a un lado.
      • Usa un spudger para levantar la malla gris oscura de la pieza de plástico trasera.
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar el tornillo de 1.6 mm del centro.
      • Tira con cuidado de los cables planos para extraerlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de carga de los Sony WH-1000XM5: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar el tornillo negro de 1.6 mm de la placa de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 76
Ultimos 30 días: 366
Todo El Tiempo: 3,933
