Introducción
Reemplaza la placa de E/S, que incluye la ranura para tarjeta SD, el puerto HDMI y el puerto USB derecho.
Esta guía requiere la retirada del disipador de calor. No olvides seguir nuestra [guía|744|guía de aplicación de pasta térmica] antes de reinstalar tu disipador de calor.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
Inserta la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Thank you! My Macbook was not starting anymore and I saw that it will boot without the IO board. I got a new part, exchanged it and it is now working flawlessly.
This is missing a crusial step: the right speaker has to come out!
