Qué necesitas
Los tornillos F4 están ubicados a lo largo de los dos lados largos del borde del panel de la batería. Los tornillos F6 se encuentran en el lado opuesto de la parte inferior de la computadora portátil de la batería. Los tornillos F10 se encuentran en cada una de las cuatro esquinas de la parte inferior de la computadora portátil.
Retira todos los tornillos etiquetados F4, F6 y B10 del panel posterior con el destornillador Phillips #00.
Debe haber 8 tornillos F4, 6 tornillos F6 y 3 tornillos B10.
(Si los tornillos están muy desgastados, puede ser necesario el uso de alicates y pinzas.
Todos los componentes que se conectan a la placa base se mantienen en su lugar mediante 8 tornillos dorados. Retira cada uno de estos con el destornillador Phillips #00.
Desconecta y desenrosca la tarjeta de sonido azul, que se muestra en la imagen, usando el mismo destornillador Phillips #00.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Remove your hard disk and then the screw under it.
