Qué necesitas
Con la batería lejos de ti, desliza los clips de bloqueo hacia afuera.
Desliza la batería lejos de ti.
Usa un spudger para levantar con cuidado la cubierta del tornillo del teclado.
Retira los cinco tornillos negros.
Retira el único tornillo plateado.
La parte inferior de la computadora portátil ahora está lista para despegar.
Trabaja con cuidado un spudger alrededor de la costura de la computadora portátil que separa la parte inferior del resto de la computadora portátil.
Usa una espátula para desconectar con cuidado el cable de la placa base. Una vez que esto esté libre, la parte inferior se desprenderá.
Localiza el disco duro.
Retira los tres tornillos.
Desliza el disco duro fuera del conector de la placa base.
Una vez que se desconecta el disco duro, se levanta.
Localiza la tarjeta inalámbrica.
Retira el cable blanco de la antena.
Retira el único tornillo.
Levanta la tarjeta desde el borde con el tornillo y extráela.
Localiza la unidad óptica
Retira los tres tornillos que sujetan la unidad óptica.
Desliza la unidad óptica para alejarla de la placa base y levántala con cuidado.
Voltea cuidadosamente la computadora portátil hacia arriba y abre la tapa.
Desconecta los cables de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This guide could really use an explanation of how to disconnect the different types of cables from the motherboard. In particular, the descriptions for steps 16 and 17 are completely inadequate to me.
Also, to replace the motherboard you must remove the CPU and RAM from the motherboard, so they can be connected to the new one. This guide does not cover that.
gitm -
Anther important omission is the data connection to the card reader, which needs to be disconnected in Step 11 (this is one of two connections between the motherboard and the bottom of the case).
gitm -
