Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos Phillips n.° 1 de 5 mm del panel posterior.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 2, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el panel posterior para abrirlo con la espátula de plástico o con las uñas.
    • Haz palanca suavemente para que el panel posterior no se agriete.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos negros de 7 mm con el destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el puerto de conexión del disco duro con pinzas acanaladas.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae el disco duro del gancho y extráelo del dispositivo.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el cable del ventilador del dispositivo.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aleja los cables del gancho del ventilador.
    • Retira el ventilador del dispositivo.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Disipador de Calor: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 10, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en el disipador de calor de la computadora portátil con las dos manos en ambos extremos y retíralo del dispositivo.
    • El disipador de calor está pegado a una pasta gris llamada pasta térmica. No toques la pasta.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería de la placa base.
  12. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips n.º 1 de un solo tornillo cerca de la batería.
  13. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la batería de la computadora portátil.
  14. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Placa Base: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300, Placa Base: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo plateado de 7 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  15. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira del soporte del palo de metal hasta que esté en posición vertical.
  16. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo plateado de 7 mm debajo de la barra de metal con el destornillador Phillips n.º 1.
  17. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desconecta los seis conectores del dispositivo.
    • Para el puerto del monitor, tira de él desde la pestaña negra.
    • Para el puerto de conexión con la tira azul, levanta el marcador de posición blanco antes de sacar la tira azul del puerto de conexión.
  18. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 18, imagen 2 de 2
    • Extrae 2 enchufes de la tarjeta de red inalámbrica.
  19. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite E45T-A4300: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
James Nguyen
Miembro Desde 10/23/18
573 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 682
