Introducción
Si tu computadora portátil experimentó una sobrecarga de energía o un cortocircuito, es posible que debas reemplazar la placa base utilizando esta guía. Este reemplazo solo requiere la parte de la pantalla de la computadora portátil, así que retira el teclado antes de comenzar.
Qué necesitas
Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico en el borde que se encuentra entre la pantalla y la carcasa de plástico y ábrelo suavemente. El mejor lugar para comenzar la eliminación de la pantalla es el lado inferior izquierdo de la pantalla.
Continúa avanzando por la pantalla con la herramienta de apertura hasta que se deshagan todos los clips y la pantalla quede libre.
Levanta la pantalla de la cubierta de plástico para exponer los componentes internos.
Retira el protector de cobre quitando los cuatro tornillos Phillips que sujetan el protector en su lugar.
Usa un destornillador Phillips de tamaño 0 para quitar el tornillo de 4 mm que asegura la tarjeta Wifi en su lugar.
Asegúrate de quitar con cuidado la tarjeta Wifi de la placa base para evitar daños.
Para volver a armar tu dispositivo, simplemente sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
