Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 3 mm con cabeza de tornillo PH1, en la esquina del disipador de calor.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el disipador térmico de la placa.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta los 5 cables de cinta que conectan la placa base.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los siete tornillos de 3 mm con cabeza de tornillo PH1, que están rodeados por un círculo rojo para facilitar la identificación, de la placa base.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira con cuidado la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 660
