Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una placa base defectuosa o muerta en tu Toshiba Satellite C875-S7304.
La placa base es un circuito impreso y es la base de una computadora portátil que funciona. Si notas que tu dispositivo deja de funcionar repentinamente, es probable que se deba a una placa base muerta o moribunda.
Una placa base funcional permite que los componentes de la computadora portátil se comuniquen entre sí. Una placa base dañada puede dañar otros componentes y evitar que la computadora portátil funcione correctamente. Las placas base son a menudo las piezas de hardware más difíciles de diagnosticar porque hay que descartar cualquier otra pieza de hardware conectada a ellas. Si observas múltiples fallas en los componentes de la computadora portátil, tiempos de arranque lentos o incapacidades para reconocer las unidades flash conectadas, es posible que desees reemplazar tu placa base.
Desconecta la computadora portátil de cualquier fuente de alimentación externa y apágala por completo antes de comenzar a reemplazar la placa base.
Qué necesitas
Apaga y desconecta el cargador de tu dispositivo.
Voltea con cuidado tu dispositivo boca abajo colocándolo sobre una superficie plana con la batería hacia ti.
Los dos interruptores de expulsión están ubicados en el lado derecho e izquierdo del compartimiento de la batería.
Voltea con cuidado el dispositivo de manera que el logotipo de 'TOSHIBA' quede hacia el lado opuesto a ti.
Abre la computadora portátil para mostrar el teclado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
