Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te guiará a través de los pasos necesarios para reemplazar la placa base en tu Toshiba Satelite E45W-C4200X.
La placa base es posiblemente el componente más importante de la computadora portátil. Esta placa de circuito impreso contiene todos los componentes principales que hacen funcionar tu computadora.
Antes de usar esta guía, asegúrate de revisar la página de solución de problemas a menudo, la batería se puede arreglar sin reemplazarla.
Si es posible, haz una copia de seguridad de tu computadora en un disco duro externo antes de este reemplazo. Asegúrate de apagar tu computadora portátil por completo y desconéctala de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar el reemplazo.
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los diez tornillos de 1 mm del panel posterior del dispositivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Could you help me to know the values for this piece? My motherboard has burned it, and I could not find the schematic; I guess it is an inductor. But I'm just learning about this. I hope that you can help me.
Regards.
