Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy S8 Plus
Qué necesitas
    • Tutorial paso a paso sobre el desmontaje de la placa lógica del Galaxy S8+. Si necesitas más información pregúntales en los comentarios!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Sander
Miembro Desde 02/28/17
39,208 Reputación
201 Guías creadas
4Guía Comentarios
How do you then fix the imei to match the back of the phone and to work with the plan it was on when broken; having to register/activate a new device for a motherboard repair is bull$][!+, and doesn't take care of the problem for the customer.
chrisjwellnitz - Contestar Compartir
Hello, The connector from the battery to the motherboard has been damaged. Due to water getting in there’s been corrosion on the connectors which has eaten away on 2 of the capacitors there down to the silicon. Is there anyway to fix this? Perhaps any way to add material back or make some kind of jumper? I doubt I can get a replacement motherboard, but if you know if this can be done that would be great.
Ggarcia - Contestar Compartir
..does this correct a problem with the SIM card holder or is that a separate board in the phone?
Sigmund -
Sigmund - Contestar Compartir
My phone it shows like a shock sometimes when I plunge it on charger or when I start a mobile data or when I unlock it
YOHANA YOHANA - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 12,298
