Qué necesitas
Quita los diez tornillos Phillips n.º 0 que sujetan la cubierta inferior de plástico al chasis.
Seis tornillos de 9,6 mm
Cuatro tornillos de 4,6 mm
Empuja el soporte de metal lejos del conector de la batería.
Usa un spudger para empujar la conexión de la batería hacia arriba.
Retira los tornillos Phillips n.° 0 que sujetan la batería al conjunto de la carcasa inferior.
Tres tornillos de 4,7 mm.
Desconecta los cables Wifi/Bluetooth RF de la tarjeta inalámbrica.
Tira hacia arriba para desconectar el cable combinado SATA de la placa base.
Tira hacia arriba para desconectar el cable de la pantalla
Tira hacia arriba de la esquina de la placa base y retírala de la computadora portátil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
**No soy responsable de los daños causados por los intentos de realizar esta reparación. Lo haces bajo tu propio riesgo.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Where is the CMOS battery located? For the life of me I can’t find it.
Ne meither and Asus didn’t know, either. IDK, my laptop wouldn’t hold BIOS settings or Time/Date. Asus told me it was a coin style CMOS battery on the back side of the motherboard. Called them back to report not finding it and then they refused to help because they accused me of intent to modify the unit, which they do not support. They suggested I send it to a service center on the east coast (I’m on the left coast) with an open limit on repair. All this for a laptop which has been out of warranty for 3 years. Eventually one tech suggested it might be built into the main battery but couldn’t say for sure.
Next time I will buy a Dell, Acer, HP or some other brand.
This laptop mother board does not have the usual CMOS/RTC coin cell battery. Apparently the settings (BIOS/UEFI) are maintained by the laptop battery itself. When I disconnected the laptop battery, the date/time reverts to the original factory date/time. HOWEVER .. there is a cable that contains the LCD connector, the SATA HDD connector based on that some indicate it is a “CMOS cable” which in all the years I’ve been working on computers, have never heard of. That is the same with all MacBook Pro laptops - no CMOS battery — it uses the laptop battery and NOT a CMOS coin cell battery.
