Introducción
Si tus auriculares Sony Pulse Elite Edition (99037) no funcionan correctamente y probaste todos los demás métodos de solución de problemas, no busques más. Esta guía describe cómo reemplazar la placa base en los auriculares Sony Pulse Elite Edition. Si se está reproduciendo un audio borroso o incorrecto, es posible que solo necesites reemplazar el altavoz o una
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:Sony Pulse Elite Edition|pieza diferente]]
Qué necesitas
Localiza la designación del lado izquierdo en la unión de la diadema y el auricular.
La batería está en el auricular derecho.
La placa base está en el auricular izquierdo.
Tira suavemente alrededor del perímetro de la almohadilla para la oreja izquierda hasta que se desprenda.
Usa el destornillador PH00 para quitar los tres tornillos Phillips de 6 mm alrededor del perímetro del auricular.
Retira con cuidado el borde externo de la oreja del conjunto del auricular.
Con unas pinzas, saca con cuidado los cables rojo y negro de los altavoces del enchufe adjunto.
Con el destornillador Phillips n.º 00, quita los cuatro tornillos Phillips de 5 mm de los dos soportes de la placa base.
Guarda los dos soportes y los tornillos en un lugar seguro.
Usando pinzas, suelta el arnés de cables azul, blanco y rojo de la placa base. Este arnés es para el micrófono.
Con las pinzas, suelta el mazo de cables rojo y negro de la placa base. Este arnés es para los altavoces.
Con un dedo, tira suavemente hacia arriba de la placa base.
Usando alicates de alambre, corta todos los cables permanentes de la placa base.
Pela los cables en la parte del auricular alrededor de un cuarto de pulgada de sus extremos cortados.
Pela los cables en los extremos de los nuevos cables de la placa base aproximadamente a media pulgada del extremo.
Suelda cada cable individual de la nueva placa base al cable correspondiente en el auricular.
Envuelve completamente cada unión de soldadura con cinta aislante para que los cables expuestos solo hagan contacto con sus cables correspondientes.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Would you by any chance know the part number for the motherboard?
