Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
    • Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
  2. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
    • Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
    • Repite este proceso para la segunda placa lateral.
  3. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega suavemente la etiqueta de la batería o haz un agujero en el centro de la etiqueta en el compartimiento de la batería para revelar el tornillo oculto.
    • Retira los cinco tornillos de seguridad torx-9 de 9 mm de la parte posterior del controlador.
  4. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
    • Esto evitará que los motores se caigan.
  5. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 2 de 2
    • Orienta el controlador de modo que la placa frontal quede hacia arriba.
    • Levanta la cubierta frontal del controlador.
  6. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador boca abajo y levanta suavemente la placa trasera.
    • Ten cuidado con los motores retumbantes, ya que tienden a caerse y corren el riesgo de dañar la placa base.
  7. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Almohadilla Direccional (D-pad): paso 7, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
  8. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Tapas de Joystick: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los joysticks del controlador.
  9. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa Base Superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Si los motores de vibración se salen del marco, los cables pueden desconectarse de la placa base. Los cables tendrán que ser soldados para volver a conectar el motor.
    • Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
  10. Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
    • La placa base superior todavía está conectada a la placa base inferior. Para separar completamente la placa base superior, deberás usar un soldador.
    • Advertencia: No intentes desconectar el conector blindado (de color dorado) ya que es extremadamente frágil y lo romperás. Corre entre las dos placas.
    • Desuelda el cable blindado de la placa inferior en lugar de intentar desconectar el conector. Desuelda utilizando técnicas de microsoldadura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Miembros
32 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 437
Todo El Tiempo: 25,569
