Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50, Placa Base Secundaria: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50, Placa Base Secundaria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita el acolchado de espuma del oído tirando de él directamente hacia ti
  2. Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 3,5 mm con un círculo rojo y retira la cubierta gris
  3. Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 3,5 mm con un círculo rojo y retira la cubierta plateada.
  4. Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base y quita los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 3,5 mm de largo en un círculo rojo.
    • Retira el tornillo de cabeza Phillips de 3,5 mm con un círculo azul para quitar la placa base secundaria.
  5. Sustitución de la Placa Base Secundaria de los Astro A50: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa la placa base secundaria de la placa base tirando firmemente hacia la derecha del conector blanco.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Estaría bien uno pero de la placa del centro de carga y saber dónde se puede conseguir, saludos
Menoalf07 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,960
