Introducción
Reemplaza una pantalla rota con esta guía.
Qué necesitas
La imagen de la izquierda (ya se quitó el panel frontal) muestra las ubicaciones de los clips de metal (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarte de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.
Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod con el borde inclinado hacia la parte inferior de la pantalla entre la luz de fondo de plástico blanco y el protector de metal debajo de ella.
Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla lo suficiente como para agarrarlo con los dedos.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, pasa una herramienta de apertura de iPod por los dos bordes largos del reflector de mylar unido a la bandeja de metal de la pantalla.
Cuando esté lo suficientemente libre de la bandeja de visualización, retira el reflector de mylar del Touch.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
168 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Somehow it always get left out of these tutorals that the !@#$ thing has ALL parts glued together! There's a thin layer of what looks like silicon sealant/glue between the glass and the metal shell. Then the LCD is glued (also with silicon) to mylar backing and mylar backing is glued to the metal frame. The battery is also glued to that frame. The glue gives if you're persistent but it's very easy to crack the LCD while trying to pry it from the metal frame and I had to literally cut the battery off of the other side of that frame.
Having successfully changed several iPhone batteries I decided to replace the cracked glass on my 2nd Gen Touch but it's practically impossible to do without damaging the rest of the iPod. With 2nd hand values as they are now in 2022 it's actually cheaper to buy a decent second hand 3rd. Gen one than it cost to buy the new screen, mid-frame & glue to repair the original.!! Not my ideal as I wanted to repair the old one, but at least I'm making use of another iPod that the previous owner no longer wanted. I have no doubt that these are repairable but a great deal of care & experience / practice is required & mine ended up being scrapped :-(
