Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y retira todos los cables de alimentación. Una vez hecho esto, dale la vuelta a la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos de la batería hacia afuera del centro del dispositivo.
    • El pestillo derecho se deslizará hacia la derecha y el pestillo izquierdo hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la batería del dispositivo.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar las tapas de los tornillos en las esquinas inferiores de la pantalla.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips n.° 1 para destornillar los dos tornillos en las esquinas inferiores de la pantalla.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 6, imagen 2 de 2
    • Comienza a abrir la cubierta alrededor de la pantalla hasta que se desprenda.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de las esquinas superiores con un destornillador Phillips n.º 1. La pantalla saltará hacia adelante después de quitar los dos tornillos.
    • Con el mismo destornillador Phillips n.° 1, quita los tres tornillos del costado del marco de la pantalla.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 8, imagen 2 de 2
    • En la parte posterior de la pantalla, levanta la película de plástico y el conector de la pantalla. Extrae el conector y retira con cuidado la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 857
