Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza el mecanismo de bloqueo de la batería en la parte posterior de la computadora portátil. Está etiquetado con un símbolo de bloqueo y desbloqueo para indicar su función. El mecanismo también tiene una textura dentada para aumentar el agarre.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca tu mano izquierda en el mecanismo de bloqueo y deslízala completamente hacia la izquierda. Esto lo moverá a la posición desbloqueada. Mientras sostienes el mecanismo en la posición desbloqueada, coloca otro dedo en la cavidad a la derecha del mecanismo de bloqueo.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tirando hacia arriba con la mano derecha mientras el mecanismo de bloqueo está en la posición desbloqueada liberarás la batería de su zócalo.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil y retire los dos tornillos resaltados con una broca PH 0.
    • Al abrir la computadora portátil, coloca la pantalla contra una pared u objeto. Esto se hace debido a la eliminación de cualquier integridad estructural de la parte de la pantalla de la computadora portátil más adelante en la guía.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 5, imagen 2 de 2
    • Toma el spudger e insértalo entre la pantalla y el marco de plástico.
    • Inclina el spudger hacia ti hasta que escuches un clic, esto significa que se ha soltado un broche.
    • Haz este proceso a lo largo del lado derecho, subiendo, cruzando el marco y bajando hacia el lado izquierdo.
    • Para asegurarte de que se hayan soltado todos los broches, intenta tirar suavemente de la parte superior del marco hacia ti. Si el marco no se separa de la pantalla, todavía hay broches conectados.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que se hayan liberado todos los broches, la pantalla debería poder girar hacia adelante y hacia atrás desde el marco inferior.
    • Coloca una mano a cada lado del marco de plástico y levántalo y sepáralo de la pantalla para liberar las dos últimas bisagras del lado izquierdo de la pantalla.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan la pantalla al marco con la punta del destornillador PH 0.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos a lo largo del exterior de la pantalla con la punta del destornillador PH 0.
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 9, imagen 1 de 1
    • A continuación, retira el tornillo que sujeta el cable blanco con la punta del destornillador PH 0.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 10, imagen 1 de 1
    • Coloca el borde del spudger contra el borde del conector.
    • Empuja hacia el lado derecho del marco con una fuerza ligera hasta que el cable se suelte.
    • Ten cuidado al retirar el cable, ya que es débil y se rompe fácilmente.
  11. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 11, imagen 2 de 2
    • Ahora inclina la pantalla lejos del marco
    • Ten cuidado al inclinar la pantalla desde el marco, hay un cable plano conectado a la parte posterior de la pantalla.
  12. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 12, imagen 3 de 3
    • Para quitar el cable plano, retira la cinta ESD.
    • Sostén un lado de la cinta en el cable y tira suavemente hacia abajo a lo largo de la pantalla.
    • Ten cuidado en este paso, usar demasiada fuerza al quitar el cable puede dañar cualquiera de los extremos de la conexión.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Benjamin Macedo
Miembro Desde 03/19/18
175 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 207
