Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, quita todas las pegatinas que cubren los tornillos.
    • Nota: Hay 6 ubicaciones; 2 en las esquinas superiores, 2 en las esquinas inferiores y 2 más en la parte inferior, hacia el centro de la pantalla.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos de 3,8 mm de la pantalla con un destornillador Phillips n.º 1.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, levanta el panel de plástico para separarlo del resto de la computadora portátil.
    • Tira lentamente del panel de plástico de toda la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips n.° 1, cada uno ubicado en las cuatro esquinas de la pantalla.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la pantalla del resto de la computadora portátil y deja que se incline hacia ti, ya que todavía está conectada a cables y otros cableados.
    • Retira toda la cinta blanca que mantiene unidos los cables y los cableados.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 6, imagen 2 de 2
    • Nota: Algunas partes necesitan desenchufarse. Desconecta lenta y cuidadosamente cada uno de los componentes.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400: paso 7, imagen 1 de 1
    • En este punto, la pantalla debe estar completamente desconectada del resto de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Be careful with this procedure, as there are at least 2 different part numbers for the M400, LTD121KM7K has a 32 pin connector, and a different one, LTD121KC6K has a shorter connector for the display which is not compatible. When ordering from Ebay they do not distinguish between them. I would also like a procedure for replacing the complete screen and lid assembly. I can't find it on the net at the moment. Also, be aware that there may be compatibility issues there too.
Elizabeth Donavan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,446
