Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que pueda ver los tornillos.
  2. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos de 7 mm de la carcasa trasera.
  3. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería de la parte posterior de la computadora portátil para retirarla de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
    • Espera escuchar un estallido cuando retires el panel posterior.
  5. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del ventilador de la placa base.
  6. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips #00.
    • Retira el tornillo de 5 mm con un destornillador Phillips #0.
  7. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes levantar el ventilador de la computadora portátil.
  8. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Bisel de Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Bisel de Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Bisel de Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Después de quitar el ventilador, levanta la bisagra para tener acceso a las partes debajo.
    • Retira el cable de color negro que ahora está expuesto.
  9. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 7 mm en la otra bisagra.
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 3,1 mm en la misma bisagra.
    • Levanta la bisagra hacia arriba y hacia ti.
  10. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca el cable ancho para revelar los componentes debajo.
  11. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 3,1 mm que sujeta el chip en su lugar.
    • Saca el chip.
  12. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sostén el cable que se va a quitar.
    • Usa una herramienta de apertura iFixit para empujar hacia abajo la protuberancia blanca del conector del cable.
    • Ahora puedes sacar el cable.
  13. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 3 de 3
    • Gira y levanta el monitor y sepáralo de la base de la computadora portátil.
  14. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura iFixit para separar las dos mitades del bisel comenzando por las dos bisagras de plástico.
    • Usa el spudger de metal para separar el resto del bisel.
    • Ten cuidado de no rayar la pantalla con la espátula de metal.
    • Es posible que escuches algunos sonidos cuando los clips del bisel se desconecten de la cubierta posterior.
  15. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Cámara Web: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Cámara Web: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Cámara Web: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips #0 de 4,1 mm que sujetan cada bisagra a la pantalla.
  16. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 3,1 mm en la parte superior de la pantalla.
  17. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 17, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba y gira la pantalla para exponer el cable que conecta la cámara web a la pantalla.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado de la pantalla y dañar el cable.
  18. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 18, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla se haya separado y volteado, retira la cámara web de su lugar en el bisel.
  19. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 19, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, quita la cinta que conecta la cámara web a la placa de circuito con unas pinzas.
    • Una vez que se haya retirado la cinta, puedes desconectar completamente la cámara web del cable.
  20. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Pantalla del Monitor: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Pantalla del Monitor: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302, Pantalla del Monitor: paso 20, imagen 3 de 3
    • Haz que la pantalla junto con las bisagras de metal se mantengan en posición vertical en un lado.
    • Retira los tres tornillos Phillips #0 de 3 mm del marco de metal unido a la bisagra.
    • Separa el marco de metal del resto de la pantalla.
  21. Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 21, imagen 2 de 2
    • Repite los pasos anteriores para separar el marco de metal del otro lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ebin Daniel
Miembro Desde 03/25/19
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S1G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 507
