Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200
Qué necesitas
    1. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
      • Empieza a desmontar el teléfono retirando la tapa trasera del teléfono y la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 2, imagen 1 de 1
      • Para quitar la placa trasera, afloja y retira los cuatro tornillos usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 3, imagen 1 de 1
      • Separa el componente de plástico frontal de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la placa de circuito de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desengancha las cuatro pestañas para retirar la pantalla (conectada al plástico transparente) de la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la cinta conectada de la placa de circuito para abrir el clip de plástico gris en la parte superior derecha de la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 7, imagen 2 de 2
      • Ahora podemos insertar la nueva pantalla y volver a montar el dispositivo.
      • Coloca el cable flexible de la nueva pantalla en la pestaña situada en la parte superior derecha de la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 8, imagen 1 de 1
      • Engancha la nueva pantalla en la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 9, imagen 1 de 1
      • Coloca la placa de circuito de nuevo sobre la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 10, imagen 1 de 1
      • Toma todo el ensamblaje interno y únelo con la carcasa frontal de plástico.
      • Asegúrate de que las partes superiores de ambas piezas encajen en su lugar antes de unir las inferiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 11, imagen 1 de 1
      • Une el ensamblaje frontal del teléfono a la carcasa trasera de plástico. Asegúrate de insertar primero la parte frontal con cuidado en la pestaña de la antena.
      • Encaja toda la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la Pantalla del Mitsubishi T200: paso 12, imagen 1 de 1
      • Atornilla firmemente los tornillos en la parte trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014 Miembro de Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G5
Miembros de 4
24 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,318
