Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las tapas de los tornillos con unas pinzas puntiagudas. Hay cuatro de ellos.
  2. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador PH 00, desatornilla los cuatro tornillos en cada esquina de la cubierta de la pantalla. Cada tornillo tiene 3,3 mm de largo.
  3. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, tira de la cubierta de la pantalla.
    • La cubierta debe saltar.
  4. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador PH 0, desenrosca los tornillos que conectan la cubierta frontal a la pantalla. Hay dos y cada tornillo tiene una longitud de 3,4 mm.
  5. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, tira de los cables de la parte posterior de la cubierta frontal.
    • Desconecta el cable de la cubierta frontal.
  6. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador PH 0, quita los tornillos de cada lado de la pantalla. Hay un total de seis tornillos. Cada tornillo tiene 3,2 mm de largo.
  7. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el cable de la parte posterior de la pantalla simplemente levantándolo y tirando de él.
  8. Sustitución de la Pantalla Toshiba del Dynabook T552-58G: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la pantalla del resto de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 581
