Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Acceder al bisel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de hacer nada, asegúrate de que el adaptador de CA esté desenchufado y la batería fuera de la computadora portátil.
    • Habrá 4 ojales de goma en el bisel de plástico que rodea la pantalla, 2 cuadrados y 2 circulares. Tendrás que sacarlos o quitarlos de alguna manera. Son pequeños, así que déjalos a un lado donde puedas encontrarlos más tarde.
    • Los ojales se mantienen en sus orificios mediante adhesivo. Si al volver a montarlos no se pegan en sus orificios, coloca una pequeña cantidad de pegamento para mantenerlos adentro.
    • Directamente detrás de los ojales habrá 4 tornillos Phillips que sujetan el bisel a la pantalla. Estos se pueden quitar con un destornillador Phillips #00. Al igual que con los ojales, guárdalos en un lugar seguro donde puedas encontrarlos más tarde.
  2. Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Acceder al conjunto de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Acceder al conjunto de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira SUAVEMENTE el bisel. Usé un pequeño destornillador de punta plana de un kit de reparación de anteojos para hacer esto. Primero hice palanca suavemente en las esquinas del bisel para aflojarlas, luego me abrí paso lentamente, tirando y sacando con cuidado el bisel de las cerraduras de plástico.
    • Después de quitar el bisel, habrá 4 tornillos Phillips en cada lado de la pantalla, cerca de los bordes (la imagen que se muestra aquí solo muestra 1 lado). Nuevamente, usa un destornillador Phillips #00 para quitarlos.
  3. Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Extraer el conjunto de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Extraer el conjunto de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Extraer el conjunto de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • En este punto, el conjunto de la pantalla podrá moverse libremente. Sácalo con cuidado y colócalo sobre el teclado.
    • Es posible que desees colocar un paño sobre el teclado para una mayor protección de la pantalla y el teclado.
    • Cerca de la parte inferior derecha de la pantalla habrá un conector que está asegurado con cinta transparente. Retira la cinta, saca el cable con cuidado del conector y colócalo a un lado.
    • Puede resultarte útil doblar la cinta hacia arriba (como se muestra en la tercera imagen) para que no se pegue en ningún otro lugar.
  4. Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Desconectar los cables de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Desconectar los cables de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite P105-S6024, Desconectar los cables de la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • En la parte superior de la pantalla, cerca del centro estará el inversor. A la izquierda está el cable de alimentación y a la derecha está la fuente de alimentación de la retroiluminación.
    • Fuente de alimentación
    • Luz de fondo de la fuente de alimentación
    • Retira con cuidado los conectores del inversor. No tires de los cables, solo del conector de plástico. Puedes realizar un poco de maniobra para obtener un control sólido sobre ellos.
    • Dos tiras de cinta sostienen la fuente de alimentación y el cable de video en su lugar. Retíralos con cuidado y luego levanta los cables. Ahora se puede quitar la pantalla anterior e instalar la pantalla nueva.
    • Después de la reinstalación, los cables deben volver a pegarse con cinta. Si la cinta original ya no se sostiene, puedes usar cinta adhesiva.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Micallef
Miembro Desde 03/06/17
993 Reputación
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 854
