Saltar al contenido principal
Sustitución de la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite C655D-S5084
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite C655D-S5084, Memoria de Acceso Aleatorio (RAM): paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite C655D-S5084, Memoria de Acceso Aleatorio (RAM): paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y colócala boca abajo sobre una superficie plana.
    • Retira el tornillo "F5" de 5,5 mm con el destornillador Phillips n.º 1 y levanta la cubierta de plástico.
  2. Sustitución de la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 2, imagen 1 de 1
    • Toma dos dedos y tira con cuidado de las dos lengüetas de metal del módulo RAM como se muestra.
    • Hay dos pestañas para cada uno de los dos módulos de RAM.
    • El módulo de RAM debe ser suavemente desalojado de la base después de tirar de las dos pestañas.
  3. Sustitución de la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sujeta el borde de la tarjeta y desliza el módulo RAM tirando horizontalmente.
    • Una vez que se haya quitado el primer módulo de RAM, repite los pasos 2 y 3 para quitar el segundo módulo de RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shelby Kunz
Miembro Desde 04/19/13
69 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 3,052
