Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la GPU
Qué necesitas
    1. Sustitución de la GPU, Unidad de Procesamiento Gráfico: paso 1, imagen 1 de 1
      • Establece un espacio de trabajo limpio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la GPU: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la GPU: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la GPU: paso 2, imagen 3 de 3
      • Apaga la alimentación del equipo.
      • Desconecta el equipo de todas las fuentes de energía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la GPU: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la GPU: paso 3, imagen 2 de 2
      • Remueve los tornillos en el costado del gabinete.
      • Los tornillos pueden variar dependiendo del gabinete.
      • Estos tornillos sostienen el panel lateral. Lo cual permite el flujo de aire dentro del computador. No los pierdas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la GPU: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la GPU: paso 4, imagen 2 de 2
      • Gentilmente remueve el panel lateral jalándolo del gabinete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la GPU: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca el gabinete horizontalmente, para que la tarjeta madre este apuntando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la GPU: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la GPU: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la GPU: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable PCI-E de 8 pines de la GPU.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la GPU: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la GPU: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira los tornillos UTS 6-32 del lateral del equipo de sobremesa utilizando un destornillador Phillips #0 o un destornillador de cabeza plana.
      • Estos tornillos sostienen la GPU. No los pierdas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la GPU: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la GPU: paso 8, imagen 2 de 2
      • Gentilmente presiona en el lado derecho de la pestaña PCI-E hasta que se escuche un click.
      • El clik significa que la GPU se ha soltado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la GPU: paso 9, imagen 1 de 1
      • Gentilmente jala la GPU del slot PCI-E.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la GPU: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la GPU: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la GPU: paso 10, imagen 3 de 3
      • Alinea los pines de la nueva GPU con el slot vacío PCI-E.
      • Gentilmente presiona la nueva GPU en el slot PCI-E hasta que la pestaña clickeé.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la GPU: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la GPU: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la GPU: paso 11, imagen 3 de 3
      • Gentilmente conecta el cable PCI-E de 8 pines de la fuente de alimentación a la nueva GPU.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la GPU: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la GPU: paso 12, imagen 2 de 2
      • Atornille de vuelta los 6-32 tornillos UTS que sujetan la GPU usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la GPU: paso 13, imagen 1 de 1
      • Gentilmente coloca el panel lateral de vuelta en el gabinete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la GPU: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la GPU: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la GPU: paso 14, imagen 3 de 3
      • Atornille los tornillos del panel lateral.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la GPU: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la GPU: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la GPU: paso 15, imagen 3 de 3
      • Conecte el equipo de vuelta a una fuente de alimentación.
      • Prenda la fuente de alimentación del equipo.
      • Si los ventiladores del fondo de la GPU no están girando una vez que el equipo este prendido, reintenta el proceso. O empieza la solución de problemas para una GPU defectuosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason Price
Miembro Desde 10/25/22
319 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G16
1 Miembro
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,023
