Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Para llegar a esta área más fácilmente y poder reemplazarla o repararla de manera más efectiva, esta guía te muestra cómo quitar la diadema de los altavoces.
Qué necesitas
Asegúrate de que los auriculares estén apagados.
Extiende la copa que deseas quitar a través de la diadema y dobla la otra copa.
Comenzando desde la parte superior, inserta una púa de apertura en el lugar donde el cuero de la copa se encuentra con la carcasa de plástico, empújala firmemente y luego gírala hasta que desenganches un clip.
Trabaja alrededor de la parte posterior, metiendo la púa y girando para desenganchar más clips hasta que puedas retirar suavemente la copa.
Al volver a armar, asegúrate de que la línea de costura en la almohadilla esté hacia abajo.
Si necesitas usar ambos altavoces o reemplazar ambos auriculares, repite con el otro auricular, si no, continúa.
Verifica que estás en el altavoz derecho usando el indicador en la diadema.
Utiliza un destornillador JIS n.º 000 para quitar los tornillos de 5-6 mm que sujetan la carcasa del altavoz derecho en su lugar.
Levanta suavemente la carcasa como si fuera un libro desde abajo.
Usando un spudger, levanta suavemente el pestillo del conector ZIF en la placa de circuito que conecta el panel táctil.
Levanta suavemente el cable plano para retirarlo.
Ahora puedes quitar con seguridad el panel táctil del altavoz derecho.
La batería y el cable de la diadema (el cable que conecta ambos altavoces a través de la diadema) están pegados a la carcasa interna del altavoz derecho con cinta de espuma.
Retira suavemente la cinta de espuma con un spudger y despega los dos cables de la carcasa interior.
Usando pinzas, agarre suavemente y tira del conector de la batería hacia arriba desde la placa de circuito para desconectar la batería.
Verifica que estés en el altavoz izquierdo usando el indicador en la diadema.
Utiliza un destornillador JIS n.º 000 para quitar los tornillos de 5 x 6 mm que sujetan la carcasa del altavoz izquierdo en su lugar.
Levanta suavemente la copa y mira dentro sin quitarla por completo. Deberías ver lo siguiente:
Una fina capa de cinta que sujeta un cable que va desde las placas hasta la antena NFC en la pieza exterior de la carcasa.
Otra capa delgada de cinta debajo sujeta el cable de la diadema y los cables del micrófono NC a la placa base.
Haz palanca con cuidado en la capa de cinta que sujeta el cable NFC.
Una vez que hayas hecho esto, deberías tener suficiente holgura y luego podrás abrirlo como un libro desde el lado derecho.
Con una mano sosteniendo la copa y la placa frontal con la antena NFC, levanta suavemente la cinta de espuma que sujeta el cable de la diadema en la placa de circuito de abajo.
Por ahora, solo pela el área que se conecta a la placa de circuito.
Con el extremo puntiagudo de un spudger, tira suavemente de los bordes del conector deslizante del cable de la diadema para desconectarlo de la placa base.
Despega suavemente todo el cable de la diadema con la cinta comenzando desde el conector.
Hay dos partes de la bisagra de la diadema:
Bisagra trasera sostenida por 2 tornillos JIS #000 de 6 mm
Bisagra frontal unida por un pivote que está encajado en la carcasa del altavoz.
Desatornilla los tornillos de 6 mm que sujetan la bisagra trasera a la carcasa del altavoz.
En la bisagra trasera, levanta suavemente la bisagra tanto como lte resulte cómodo mientras tiras suavemente de la bisagra delantera hacia afuera. Deberías poder crear un pequeño desplazamiento en el lugar donde se asienta la bisagra, lo cual es importante para la siguiente parte.
Levanta suavemente la bisagra trasera desatornillada tanto como te resulte cómodo sobre las partes internas.
Usando la holgura adicional de levantar la bisagra trasera, saca suavemente el zócalo de la bisagra delantera de la carcasa del altavoz con el extremo plano de un spudger.
Cuando veas aparecer un anillo amarillo en una abertura en la parte superior de la bisagra, casi habrás llegado.
Una vez que hayas sacado el enchufe, levanta con cuidado todo el arco de la diadema para separarlo del altavoz.
Usa pinzas para agarrar suavemente los lados del conector del cable de la diadema, luego tira suavemente hacia arriba y desconéctalo.
La forma en que la diadema se conecta al altavoz derecho es exactamente la misma que la del altavoz izquierdo, pero reflejada:
En la bisagra trasera, levanta suavemente la bisagra tanto como te resulte cómodo mientras tiras suavemente de la bisagra delantera hacia afuera.
Usando la misma técnica que en el altavoz izquierdo, usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca con cuidado en el zócalo de la carcasa del altavoz.
Cuando veas un anillo amarillo en el hueco, ya casi has llegado, sigue adelante.
Una vez que el enchufe esté fuera, levanta suavemente toda la diadema del altavoz.
Ahora tiene acceso completo al ensamblaje de la diadema.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Antes de volver a instalar las copas, prueba tus auriculares para asegurarte de que encienden y funcionan de manera básica.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
68%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The swivel hinge on both sides broke. This guide was instrumental, thanks so much!
