Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación ha sido escrita por el personal de iFixit, y no está oficialmente respaldada por Google. Consulta más información sobre guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para quitar o sustituir la cobertura trasera de vidrio de un Pixel 3. Este procedimiento es necesario para poder acceder a las piezas internas del dispositivo Pixel.
Necesitarás cinta de doble cara (como la cinta Tesa) para poder pegar los componentes transferidos.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono durante un minuto.
Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono y alrededor de la esquina derecha.
Mantén la púa en el borde inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Al cortar por encima del botón de encendido, no insertes la púa más de la mitad para evitar dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
Una vez que cortes alrededor del perímetro del teléfono, con cuidado levanta el borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza la cubierta posterior a lo largo de su eje largo y apóyala de forma que el cable del sensor de huellas digitales no esté tirante.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los dos tornillos Phillips de 4,1 mm de largo que sujetan el soporte del conector de huellas dactilares.
Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos o podrías dañar la pantalla.
Usa la punta de un spudger para sacar el soporte del conector de huella digital que se encuentra debajo de la bobina NFC.
Remueve el soporte del conector de huella digital.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de huellas digitales de su zócalo.
Sigue estos pasos ] si necesitas transferir el sensor de huellas digitales a la tapa trasera de repuesto.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3 para obtener ayuda para la resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
