Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Abriendo la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Abriendo la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Abriendo la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para abrir el Mac Pro, tendrás que levantar una solapa en la parte posterior de la carcasa.
    • ¡Deja la solapa abierta durante todo el desmontaje!
  2. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Retirar el panel lateral: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Retirar el panel lateral: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la solapa en la posición hacia arriba, el panel debe separarse de la caja sin forzar
  3. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Quitar los discos duros: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Quitar los discos duros: paso 3, imagen 2 de 2
    • A continuación, debes retirar los discos duros, para eso nada podría ser más sencillo: tira de ellos hacia ti forzando un poco
  4. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte SuperDrive: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte SuperDrive: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte SuperDrive: paso 4, imagen 3 de 3
    • Muy sencillo, tira del soporte del reproductor de DVD hacia ti, debe venir hacia ti con un poco de fuerza.
  5. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Retirar el soporte de la CPU: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Retirar el soporte de la CPU: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Retirar el soporte de la CPU: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presiona los dos pestillos para desbloquear el soporte.
    • Luego tira hacia ti
    • Normalmente este paso se hace sin forzar
  6. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los conectores de 6 u 8 pines de tu tarjeta gráfica
    • Este paso es opcional, depende de la tarjeta gráfica de tu Mac Pro
  7. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 7, imagen 3 de 3
    • En el soporte del ventilador hay una especie de botón, presiónalo y podrás mover el soporte hacia la izquierda (ver imagen)
    • Solo tienes que tirar de la tarjeta gráfica hacia ti para sacarla de la caja
  8. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables PCI-e de la placa base
  9. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Sacar el ventilador PCI-e: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Sacar el ventilador PCI-e: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Sacar el ventilador PCI-e: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador desatornillamos los dos tornillos que sujetan el soporte del ventilador
    • Luego tira hacia ti para liberarlo del estuche.
  10. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables SATA: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables SATA: paso 10, imagen 2 de 2
    • Detrás del soporte del ventilador hay 2 cables SATA, una fuente de alimentación de 4 pines mini y un ventilador de 4 pines
  11. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desatornillar el soporte de la CPU: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desatornillar el soporte de la CPU: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desatornillar el soporte de la CPU: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador H2.5 destornillar los tornillos de la parte inferior del soporte (foto 2)
    • Con un destornillador Phillips, desenrosca los tornillos en la parte inferior de la caja (foto 3)
  12. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 12, imagen 3 de 3
    • Saca los clips en la parte superior del ventilador.
    • Tira un poco del ventilador
  13. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 13, imagen 2 de 2
    • Luego, como en la foto, levanta ligeramente la parte inferior del ventilador para soltar los clips inferiores.
  14. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables Ventiladores y altavoz: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables Ventiladores y altavoz: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables Ventiladores y altavoz: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desconecta 2 x 4 pines (ventiladores) y 1 x 2 pines (altavoz)
    • ¡No olvides este paso a riesgo de dañar tus conectores en la placa base y dejar inutilizables los ventiladores y el altavoz!
  15. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte de la CPU: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte de la CPU: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte de la CPU: paso 15, imagen 3 de 3
    • Normalmente tira del soporte de la CPU hacia ti
    • ¡No fuerces durante este paso, si este es el caso, verifica que los ventiladores no interfieran con la salida del soporte!
  16. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del conector de la tarjeta de expansión: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del conector de la tarjeta de expansión: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción del conector de la tarjeta de expansión: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira el cable que conecta la placa base a la tarjeta de expansión (USB, Jack, Power Off, etc.)
    • ¡Cuidado, hay que quitar el cable para no doblar los pines que hay en el conector de la placa base!
  17. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la tarjeta de expansión: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la tarjeta de expansión: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la tarjeta de expansión: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desatornillar los 6 tornillos que sujetan la tarjeta.
    • ¡Ten cuidado de desconectar el botón de encendido de la tarjeta!
  18. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Placa de cubierta de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Placa de cubierta de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Placa de cubierta de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos para quitar la tapa.
  19. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la energía: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la energía: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la energía: paso 19, imagen 3 de 3
    • Presiona los dos ganchos para desbloquear el conector de alimentación
    • No fuerces, si presionas bien el conector debe salir sin forzar
  20. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Separar la fuente de alimentación: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Separar la fuente de alimentación: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desatornillar los 4 tornillos que sujetan la fuente de alimentación.
  21. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la fuente de alimentación: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la fuente de alimentación: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la fuente de alimentación: paso 21, imagen 3 de 3
    • Solo tira del bloque hacia ti
    • Atención, tira siguiendo el conector
  22. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la antena bluetooth: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la antena bluetooth: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Desconectar la antena bluetooth: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desengancha la antena bluetooth
  23. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la placa base: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la placa base: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Extracción de la placa base: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira los 10 tornillos que sujetan la placa base.
  24. Sustitución de la Carcasa del Mac Pro 2009-2012, Y cambiamos la carcasa: paso 24, imagen 1 de 1
    • ¡Simplemente repite los pasos inversos para volver a armar!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
remitouch
Miembro Desde 10/12/16
979 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Gabriel Fracque - Contestar
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Dennis OBrien - Contestar
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
Hussain Khan - Contestar
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
Evan -
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
Andrew Clark - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 330
Todo El Tiempo: 21,287
