Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365
Qué necesitas
    1. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita la tapa trasera del teléfono presionando el botón rectangular situado en la parte superior trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa la punta del destornillador adecuada y quita los seis tornillos negros como se muestra en la imagen. Es posible que un tornillo esté cubierto por el muelle deslizante. Mueve el muelle deslizante hacia el otro lado para acceder a ese tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para rodear la costura y separa lentamente el ensamblaje del muelle deslizante.
      • Asegúrate de que el conector de cable flexible no se enganche con otras piezas del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira el conector de cinta ubicado cerca de la parte inferior del teléfono tirando suavemente de la cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado las dos tiras de cinta adhesiva verdes y, a continuación, la cinta dorada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable flexible de color cobre. Puedes dejar el cable flexible de color cobre conectado a la parte superior del teléfono sin problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa la herramienta de apertura de plástico y recorre el borde de la pantalla plateada para empezar a levantarla.
      • Una vez que hayas levantado ligeramente la pantalla plateada, desliza la mitad inferior de la placa de circuito verde situada debajo de la pantalla para separarla del teléfono. Luego, continúa extrayendo la pantalla haciendo palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 8, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desconecta el lado izquierdo de este cable flexible.
      • Al desconectar el lado izquierdo de ese cable flexible, puedes retirar la pantalla del teléfono de la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 10, imagen 1 de 1
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para sacar el altavoz de la ranura.
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para sacar del teléfono la placa de color cobre a la que están unidos el altavoz y el cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira el teclado frontal de goma de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la Carcasa del LG Neon GT 365: paso 12, imagen 1 de 1
      • En este punto, todos los componentes extraíbles del teléfono se han retirado. Con la nueva carcasa, sigue los pasos en orden inverso para volver a ensamblar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
kristie
Miembro Desde 10/23/13
538 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 790
