Introducción
Cambié una CPU T2400, reemplazándola con una T7600, que por lo que sé es la CPU Intel más rápida que puede entrar en un Tecra M5. Según los puntos de referencia, la nueva CPU proporciona un 48 % de aumento de rendimiento. Encontré una CPU de reemplazo "cómpralo ahora" en eBay por $ 20.90; Tú puedes ser capaz de encontrar una por menos.
Hay algunos pasos complicados en esta guía. Solo deben intentarlo aquellos que se sienten muy cómodos trabajando en los estrechos confines de una computadora portátil.
Qué necesitas
Apaga la computadora portátil. Dale la vuelta y quita solo los tornillos indicados.
Retira la tapa del compartimento de la memoria. Luego retira el tornillo indicado oculto debajo de la cubierta.
Retira la cubierta del compartimiento del disco duro. Retira el disco duro. Luego retira el tornillo indicado oculto debajo del disco duro.
Retira la unidad óptica tirando de ella mientras sujeta la palanca deslizante central. Luego retira el tornillo indicado escondido debajo de la unidad óptica, en el borde de la computadora portátil.
Abre la computadora portátil por completo. Retira la placa de plástico que se encuentra sobre el teclado haciendo palanca suavemente en los puntos indicados. Ver primera foto.
La placa embellecedora oculta dos tornillos que sujetan el teclado. Retira estos tornillos. Ver segunda foto.
Tira de la parte superior del teclado hacia arriba y hacia afuera. Voltea el teclado hacia ti, exponiendo el cable plano. Ver tercera foto.
Retirar los dos tornillos adyacentes a la cubierta translúcida.
Retira la cubierta translúcida. Retira los dos cables de cinta blancos angostos tirando suavemente hacia arriba de sus collares para liberar el conector y luego desliza el cable de cinta hacia afuera.
Retira la cubierta de metal sujetada por dos tornillos. Retira el tornillo adicional a la derecha de la cubierta. Ver segunda foto.
Desconecta el cable plano del teclado del conector tirando suavemente hacia arriba del collar largo blanco para abrir el conector. Ver tercera foto.
Desconecta el cable de cinta azul de la misma manera.
Desconecta el cable plano blanco del conector tirando suavemente del collar del conector gris hacia ti.
Desconecta el cable plano negro de la pantalla tirando suavemente hacia arriba de la placa base.
Mirando desde un lado, desconecta el cable rojo, blanco, azul y negro tirando con cuidado del conector para sacarlo del zócalo.
Mueve y gira la parte inferior de la caja para que quede expuesta la CPU y el conjunto del ventilador de la CPU.
Retira los tornillos indicados. Ver primera foto.
Retira las correas de chapa metálica que sujetan los tubos de calor de cobre a los chips. Ver segunda foto.
Retira el tubo de calor de cobre al chip superior.
Voltea el ventilador, exponiendo el chip de la CPU conectado. Ver tercera foto.
Gira el tornillo de retención ZIF para liberar el chip de la CPU. Cuando lo sueltes correctamente, podrás sacar fácilmente la CPU de su zócalo.
Aplica compuesto disipador de calor a la parte elevada del nuevo chip de CPU. También aplica compuesto disipador de calor al chip más pequeño en la esquina superior derecha de la foto.
Inicia la computadora e inicie sesión. El cuadro de diálogo Configuración de Windows/Sistema/Acerca de seguirá mostrando el procesador antiguo. Saltemos a través de algunos aros más para arreglar esto.
Descarga la herramienta de mantenimiento Toshiba tem91t1. Esto debe hacerse siempre que cambies la CPU.
La descarga crea un disquete de arranque que ejecuta la herramienta de mantenimiento en tu computadora portátil. Quieres crear un disquete, así que ejecútalo en un PC que tenga una unidad de disquete.
Arranca tu Tecra M5 desde el disquete de mantenimiento. Selecciona la opción 2: Reparar conjunto de configuración inicial. Se supone que esto apagará tu sistema cuando termine, pero no pudo terminar en mi computadora portátil. Finalmente, saqué el disquete y reinicié mi computadora portátil Tecra M5.
El cuadro de diálogo Configuración/Sistema/Acerca de ahora muestra la CPU actualizada.
El administrador de dispositivos ahora muestra la CPU actualizada.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
