Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012
Qué necesitas
  1. Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Extraer la bandeja de la CPU: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Extraer la bandeja de la CPU: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Extraer la bandeja de la CPU: paso 1, imagen 3 de 3
    • Busca las 2 lengüetas y utilízalas para sacar la bandeja de la CPU y colocarlas sobre la mesa.
    • Usa una llave hexagonal para desenroscar el tornillo con muelle usando el patrón de estrella en el disipador de calor de la CPU para lograr una fuerza uniforme en la matriz de la CPU. Esto es especialmente necesario al volver a colocar el disipador de calor.
    • Gira la llave hexagonal una vez cada vez hasta que quede suelta cuando utiliza el patrón de estrella (se muestra el diagrama).
    • En Mac Pros 2009 (4,1), la CPU incluye el disipador de calor y no está conectada. Como los Mac Pros 2010-2012 (5,1).
    • Tira hacia arriba ya que hay una conexión vital integrada en el disipador de calor.
    • En la parte inferior del disipador de calor habrá una almohadilla de cobre que entra en contacto con la CPU. Usa una toalla de papel para limpiar toda la pasta térmica restante.
    • El alcohol isopropílico es útil para obtener lo mejor para limpiar el disipador térmico de cobre y la CPU para aplicar pasta térmica nueva.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Reemplazar de CPU: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Reemplazar de CPU: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Reemplazar de CPU: paso 2, imagen 3 de 3
    • Limpia toda la pasta térmica de la CPU, levanta la barra de metal y tira del soporte hacia atrás.
    • Saca suavemente la CPU vieja con el pulgar y el índice y luego colócala hacia un lado.
    • No toques los conectores expuestos de la CPU con la bandeja de la CPU.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Nueva CPU: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Nueva CPU: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Mac Pro 2009-2012, Nueva CPU: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inspecciona el zócalo de la CPU y otros conectores en busca de polvo y suciedad y sopla si es necesario.
    • Coloca la nueva cpu con un toque de pasta térmica en la parte superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
This process shows a single CPU MacPro, which gets a Xeon processor WITH the LID covering it and heatsink on it. As of MacPro4,1 with Nehalem it's bi-xeon CPU and heatsink on a bare processor chip, no lid covers. That difference cannot be seen from a built MacPro board (because of the big heatsinks-) But it's a good performance improvement (CPU temp the lower the faster) when heatsink's directly in contact with the chip.
https://superuser.com/questions/923678/d...
If you can buy a Xeon upgrade just be sure to choose the processor without the lid (most Apple Mac setups) or with the lid cover (as PC setups)
Ti B Rakotoarima - Contestar Compartir
Your guide has been very useful. Best compliments. I'll follow you 4ever!
aureliogiovanardi - Contestar Compartir
Glad to here!
Thanks for the positive feedback! @goodyb Good job!
Ben Capehart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 257
Todo El Tiempo: 10,282
