Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
96
Todo El Tiempo:
10,431
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 13
13 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Asegúrate de comprobar las directrices de fabricación del Dell Precision T3400 y las especificaciones de tu nueva CPU para garantizar la compatibilidad.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Apaga el PC: paso 1, imagen 1 de 1
      • Si tu PC está encendida, apágala navegando hasta la pestaña de inicio en la esquina inferior izquierda, seleccionando el icono de encendido y, a continuación, seleccionando Apagar.
      • Desenchufe el PC de la pared.
      • Desconecta el cable de alimentación de la torre, desenchufa los teclados, monitores o cualquier otro dispositivo y retira cualquier dispositivo USB.
      • Presiona el botón de encendido después de apagar completamente el PC. Esto «conectará a tierra» la placa madre, evitando que ocurra un cortocircuito
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Quita la tapa trasera de la computadora.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Quita la tapa trasera de la computadora.: paso 2, imagen 2 de 2
      • Coloque la computadora de lado para que el panel quede hacia arriba.
      • Empuje el pestillo de liberación de la cubierta en la parte posterior de la carcasa de la computadora. La cubierta debe saltar y alejarse de la computadora.
      • Asegúrese de que la computadora esté de costado antes de comenzar a reemplazar las piezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Quita el cable plano de la unidad de disquete: paso 3, imagen 1 de 1
      • Si tiene una unidad de disquete, tiene un cable plano que se extiende sobre el ensamblaje del disipador de calor y debe quitarse de en medio. Para quitarlo, primero desenchúfelo de la placa del sistema tirando del anillo de extracción de plástico.
      • El cable plano se sujeta al ensamblaje del disipador de calor con cuatro clips. Simplemente deslice el cable plano por debajo de estos clips y retire el cable del camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Quitar el disipador de calor: paso 4, imagen 1 de 1
      • PRECAUCIÓN: aunque el ensamblaje del disipador de calor tiene una cubierta protectora de plástico, ten cuidado al tocarlo; es posible que el ensamblaje aún esté caliente si tu PC estaba encendida.
      • Libera la palanca de seguridad de plástico azul debajo del ensamblaje del disipador de calor empujando la lengüeta y girando la palanca hacia abajo y alejándola del ensamblaje.
      • Quita los dos tornillos ubicados en la parte superior e inferior del ensamblaje del disipador de calor con un destornillador Phillips estándar.
      • Saca el ensamblaje del disipador de calor de la placa como si fuera una puerta con sus bisagras a la derecha.
      • Limpia la pasta térmica vieja de los puntos de contacto en el disipador de calor
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Quitar la CPU: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Quitar la CPU: paso 5, imagen 2 de 2
      • La CPU se mantiene en su lugar por una pequeña puerta de metal. La puerta se mantiene cerrada por una palanca con un gancho. Empuje esa palanca hacia la placa madre mientras la desliza hacia afuera de debajo del pestillo.
      • Una vez que la palanca esté libre, retírela de la puerta, esto liberará la puerta del pestillo de la barra.
      • Abra la puerta y levante con cuidado el chip de la CPU de su zócalo
      • NOTA: La CPU no está fija en su zócalo, por lo que no se necesita ninguna fuerza para extraerla.
      • PRECAUCIÓN: Manipule la CPU suavemente. El daño podría causar un mal funcionamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Coloca con cuidado la CPU en el zócalo ahora vacío: paso 6, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de alinear la parte frontal y posterior de la CPU con la parte frontal y posterior del zócalo. Colocar incorrectamente la CPU en el zócalo podría causar daños permanentes tanto en la placa madre como en la CPU.
      • CONSEJO: La CPU y el zócalo tienen muescas en ambos lados que deben coincidir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Fija la nueva CPU: paso 7, imagen 1 de 1
      • Cierre la puerta metálica con cuidado una vez que la CPU esté en su lugar.
      • Empuja suavemente la palanca hacia abajo, hacia la placa madre, y luego hacia la derecha para que descanse bajo el gancho de cierre.
      • Si sientes resistencia, no fuerces la palanca. Asegúrate de que la CPU esté en su lugar y vuelve a intentarlo.
      • NOTA: Si tu nueva CPU viene con compuesto térmico, ahora puedes aplicarlo al respaldo de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la CPU del Dell Precision T3400, Reinstalación del ensamblaje del disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 1
      • Coloque el ensamblaje del disipador de calor nuevamente sobre sus bisagras.
      • Gire el conjunto del disipador de calor a su posición original y asegúrelo con los dos tornillos que retiró anteriormente.
      • Reemplace el cable plano de la unidad de disquete (si tiene uno).
      • NOTA: asegúrese de que el ensamblaje del disipador de calor esté colocado correctamente y asegurado firmemente. Si está suelto o desparejo, no puede absorber el calor correctamente y podría hacer que su PC se apague inesperadamente para evitar el sobrecalentamiento.
      • Limpie el disipador de calor antes del reensamblaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 10,431
