Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK, Cámara Web: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK, Cámara Web: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para quitar las pequeñas cubiertas de goma de los tornillos sobre cada tornillo de retención.
    • Usa el destornillador de puntas con una punta Phillips #0 para quitar los dos tornillos de 5 mm que sujetan el bisel de la pantalla.
  2. Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger, levanta suavemente el bisel de la pantalla hasta la condición de la fotografía.
    • Para este procedimiento, no es necesario quitar completamente el bisel de la pantalla, por lo que para reducir el trabajo, el bisel se quita solo parcialmente.
  3. Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con unos alicates, retira suavemente la conexión eléctrica a la cámara web tirando del enchufe hacia la derecha (según la orientación de la foto).
    • Permite que el cable retirado cuelgue en su lugar, pero toma nota de la alineación con respecto a la cámara web.
    • Este paso se realiza mientras mantienes presionado el bisel que solo está parcialmente separado.
  4. Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para hacer palanca en cada lado de la cámara web hasta que se suelte de la parte trasera adhesiva.
  5. Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca la nueva cámara web en la posición de la antigua cámara web. La cámara web debe estar cuidadosamente alineada para que funcione correctamente con el bisel en su lugar. Alinea el orificio del ensamblaje de la cámara web sobre el cilindro del estabilizador de la cámara web.
    • Vuelve a conectar la conexión eléctrica.
  6. Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK: paso 6, imagen 3 de 3
    • Presiona suavemente el bisel frontal para que vuelva a su posición original.
    • Usando el destornillador de puntas y la punta Phillips #0, coloca los dos tornillos de retención del bisel en su lugar.
    • Cubrir los tornillos con las tapas pequeñas con pinzas.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason McCaskill
Miembro Desde 10/18/13
1,021 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
Miembros de 3
27 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 676
